Originalmente inviato da justy quindi vanno bene i due quarzi del comanche, quello della tx e quella della rx originali
perchè non ti garba la sport? ho letto 200 post e mi sembra sia buona, tra la sport o la normale optic 6 mi ero deciso per la prima...ora ho di nuovo i dubbi!! ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
La Optic 6 normale è migliore perchè:
- ha il modulo estraibile (un domani potrai passare al 2.4Ghz volendo)
- ha la ricevente in doppia conversione
- ha una batteria + potente.
Comunque sia, non è granchè neppure la Optic 6 (io ce l'ho e già ho iniziato a beccare interferenze, nonostante la doppia conversione... figuriamoci con la Sport)
Dimenticavo: il quarzo della Tx Esky (che ora usi con comanche) non credo tu possa metterlo sulla radio Hitec....
