Originalmente inviato da nigel_uno A parte imparare un controllo migliore del'eli......
Aumentando i giri avrai un eli sicuramente più reattivo ai comandi (reattivo non vuol dire che ti 'schizza' via, è semplicemente più pronto a reagire ai comandi impartiti. Ti consiglio quindi di aumentare almeno sino a 2200 (come hai scritto prima).
Per quanto riguarda il gain del giro, all'aumentare dei giri dovresti (prima fai delle prove per vedere come si comporta la coda al nuovo regime di giri) diminuirlo.
Se i giri invece li abbassi,il gain del giro và aumentato.
Ciao |
ok doc. (save mode ON)
quindi diresti che mi scivola di lato in piroetta per colpa dei miei pollici? se si', ok. no problem: basta allenarsi.
e che 2200 dovrebbe impedire il calo di quota che accusa quando da Hover/volato, do' coda o rollo?
ciao.
