Vecchio 05 ottobre 05, 17:39   #5 (permalink)  Top
Pinuxx
Data registr.: 23-07-2005
Residenza: Genova
Ciao Daniele per la scheda cnc3ax non capisco che problemi tu abbia, il modo più semplice per fare il collaudo senza utilizzare il PC è quello di utilizzare un circuito basato sul classico 555 che produce un onda quadra con una frequenza di 200hz, quindi collegando i motori e alimentando il tutto, applica il segnale del 555 sul connettore della scheda sui pin 2,4,6 dovresti vedere il motore relativo girare.
Per questo collaudo senza PC i jumper jp1,jp2,jp3 devono rimanere aperti.
Ti allego il file con lo schemino del circuito.
Fatto questo passa pure alla prova con il software del pc definendo i pin relativi come da documentazione.
Non ti posso dire come ho configurato esattamente al momento Kcam perche sia la fresa che il pc sono in un laboratorio di un amico modellista con cui ho lavorato in team
per la costruzione, io mi sono occupato dell'elettronica e lui della parte meccanica.
Quindi ti ripeto se funziona in questo modo, senza PC, sicuramente funziona con il software, dovrai fare un po' di prove con l'assegnazione dei pin della parallela ma alla
fine la spunti.
Files allegati
Tipo file: zip 555.zip‎ (48,0 KB, 223 visite)
Pinuxx non è collegato   Rispondi citando
