Originalmente inviato da bexwiller Grazie Garbo ed Auguri
pensavo di carteggiare tutta la struttura e passare alcune mani di turapori non sugerisci tu, poi leggendo da quanche parte ho trovato scritto che se la balsa non è tutta perfettamente in piano e livellata ci sono diffocoltà per fare aderire il rivestimento: ecco perchè pensavo su usaro lo stucco per livellare per fettamente la struttura. Mi dai il tuo parere, devo livellare tutte perfettamente ( premetto che non ci sono variazioni di livello evidenti) o devo solo fare un buon lavoro di levigatura.
Grazie e buona serata |
ma il modello è tutto costruito con una struttura a traliccio con listelli di balsa o di altro legno più duro in alcune parti, e se i listelli sono tutti dello stesso spessore, incollandoli il traliccio così formato è già tutto in piano, e per magari rifinire il tutto, io ho uno scatolato d'alluminio lungo circa 60 cm. ci incollo sotto con il nastro biadesivo, quello che si usa per incollare la moquette per terra, sempre dal ferramenta si trova, una striscia di carta vetro, e con questo lungo tampone che è perfettamente piano, lo passo sulla struttura per pareggiare il tutto, sopratutto sulle centine delle ali per averle tutte alla stessa atezza, di tamponi così ne ho 3-4 di varire misure e li uso proprio per tirare in piano le strutture, e poi se ci sono delle imperfezioni, sopratutto nelle giuture del listelli, un pò di stucco francese e nuovamente tampone, comunque il termoretraibile oratex che ho usato io, e normalmente tutti gli altri termoretraibili non sono ostici da usare, compearti l'apposito ferretto da stiro circa 25 e vedrai che ricoprire il tutto, e fare tendere il tessuto, sarà un divertimento, e se vuoi risparmiare fai come si faceva una volta, in merceria copera del tessuto che si usa per rivestire all'interno i vestiti, si chiama benberg, costa pochi soldi, lo tagli e lo metti sulla struttura incollandolo con tendicarta, quando è attaccato, lo bagni un pò con acqua lui si tente veramente forte, una volta teso lo spennelli di tendicata...ma se sei agli inizi usa l'oratex...che però costicchia, per rivestire il mio ho speso 60 di oratex..
