Originalmente inviato da Mongolfino ora noto:
a) quando do' coda o viro, l'eli tende a perdere quota velocemente e devo dare gas abbastanza in fretta.
b) se piroetto velocemente, l'eli non rimane sul posto, ma tende a traslare in avanti a destra o sinistra, secondo della direzione di piroetta.
config attuale:
mi sembra che l'HS sia un po' basso.
dovrei risolvere con pignone da 16. penso, con cui arriverei a 2190 giri di rotore.
dovrei aumentare anche il gain del gyro?
grazzzie mile |
A parte imparare un controllo migliore del'eli......
Aumentando i giri avrai un eli sicuramente più reattivo ai comandi (reattivo non vuol dire che ti 'schizza' via, è semplicemente più pronto a reagire ai comandi impartiti.
Ti consiglio quindi di aumentare almeno sino a 2200 (come hai scritto prima).
Per quanto riguarda il gain del giro, all'aumentare dei giri dovresti (prima fai delle prove per vedere come si comporta la coda al nuovo regime di giri) diminuirlo.
Se i giri invece li abbassi,il gain del giro và aumentato.
