Originalmente inviato da mister lo starter è già in previsione di acquisto
per adesso uso una penna con all'estremità del nastro adesivo spesso in modo da non danneggiare l'elica
comunque non è la prima esperienza con motori a scoppio
ho anche 2 auto in scala 1:10
ps: l'ho appena acceso...è rimasto qualche secondo e ho sentito che stava per spegnersi, ho fatto una leggerissima accelerata fino a 1/3 di gas, è salito senza incertezza però quando ho rimesso al minimo è durato pochi secondi e si è spento....
secondo me sono grasso di minimo, confermate??
grazie |
Non è che hai la valvola troppo chiusa?
Eventualmente se hai toccato lo spillo del minimo prova a fare così:
lasciando la valvola aperta circa 1,5 - 2mm, soffiando nel tubetto della benza, dovresti sentire uscire l'aria dallo spruzzatore, in caso contrario sviti la vite del minimo di circa 1/4 di giro,se possibile anche meno.
PS. per fare arrivare la benza al carburatore (a candela staccata), tappa con il dito la presa d'aria e fai fare 2-3 giri all'elica, vedrai che la benza arriva velocemente all'ingresso dello spruzzatore, non esagerare con i giri per non ingolfare i motore.
Buone Feste.
