Vecchio 25 dicembre 08, 13:21   #394 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Il governor è una funzione che hanno molti regolatori di tenere giri costanti in funzione di fattori resistivi variabili!
Nelle manovre i fattori resistivi cambiano continuamente!per far si specialmente nel 3d che l’eli si comporti sempre in maniera costante, viene usato nel caso degli elettrici!
Le curve sono piatte perché in funzione governor s’imposta una percentuale di lavoro quindi di giri che il regolatore poi deve mantenere grazie alle correnti di ritorno del motore quindi c’è una lettura continua del motore da parte del regolatore!
In ogni modo la risposta delle LI PO cioè la loro capacita di scarica è importantissima!
Se le LI PO fossero efficienti le curve motore potrebbero essere piatte anche senza governor!
Io consiglio buone curve motore !No governor
Che devi trovare tu con delle Prove in volo !
Hai curve di passo proporzionale su tutte le modalità di volo?
Procedi con delle prove con le tue LI PO con il tuo modello e trovi le curve adeguate partendo da curve pressoché piatte per motore poi incrementi dove serve se il rotore accusa perdite di potenza nel tuo volato e nelle tue manovre !
Puoi provare anche con delle botte di passo in stazionario!
Affina la tua percezione del modello!
Ciao Vola vola vola!
Ti ringrazio tantissimo Capitan Harlock....cercherò di fare tesoro di tutto quello che mi hai spiegato e farò tante prove per capirlo al meglio....senza il tuo aiuto non ci avrei capito nulla e avrei abbandonato tutto....GRAZIE.....SEI GRANDE!!!!
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
