Originalmente inviato da life365.eu Ciao per la rotazione su se stesso devi controllare la sensibilita del Gyro o l'usura del motore.
Anche il modo in cui sono accostati alle corone i motori conta molto...
fai le prove a un regme di giri senmpre costante.
Un saluto e BUON NATALE A TUTTI |
Dunque il difetto si presentava già un anno fa quando acquistai il 5#8 e questo problema era comune a molti ragazzi che frequentavano la sezione del forum.
I motori non credo che fossero usurati (erano modelli nuovi) ma quello che abbiamo fatto è stato di intervenire sulla distanza tra corona e pignoni dei motori.. Facendo questo il problema è stato risolto almeno in parte.. infatti questa tendenza a girare su se stesso verso sinistra non la sento più a piena carica ma il problema inizia a farsi sentire nuovamente quando la batteria inizia a scaricarsi...
Potresti gentilmente dirmi come si fa a controllare l'usura motori?
Imeiv
