.......in teoria..... ma in pratica no ... perche' finche' tagli ali con corde uguali senza rastremità va bene ma nel momento in cui si taglia rastremando ..... no....
Immagina la semiala di un tutt'ala che' e' il caso limite..... il filo parte e la temp e' 10 per ipotesi, lunghezza 100....a meta' corda media il filo si sara' gia' allungato per effetto della rastremazione tipo 105 cm e la temp sara' 9 per poi giungere contemporaneamente alla fine del BU con rastremazione massima con temperatura 7 o 8 se va bene e lunghezza 135 cm .... Ne segue che il profilo che ne viene fuori non sara' quello di progetto .... la parte anteriore lato BE sara' piu' piccolo e' inevitabile.... con l'archetto la temp e' costante per lunghezza costante del filo e resistenza elettrica costante
E' bella la tua idea delle pinzette ma se il controllo di temperatura fosse stato progettato considerando il variare della resistenza elettrica del filo..... Purtroppo ho provato a misurare col tester la differenza di resistenza e col termometro la differenza di temp del filo......e NON E' AFFATTO TRASCURABILE L'ERRORE che si puo' commettere. Noi dobbiamo tagliare ali dove un errore simile compromette tutto....
PAOLO
