un bel po' di problemi x un assoluto niubbio
Ciao , sono nuovo qui . Sono un robottaro che si sta appassionando al modellismo dinamico . Ho acquistato un piccolo elicottero rc elettrico indoor ,cosi' tanto per provare , l' RK-AM64-7 della RadioKontrol costato pochi euro .
Dopo qualche giorno in cui ho provato con molte difficolta' a farlo volare ,a un certo punto si sono a poco a poco sfilate le pale del rotore principale dall'asse del micromotore che fa capo al rotore principale , per poi vedere che le pale del rotore principale non giravano piu' , nonostante il micromotore gira ; mettendo la squadretta a x di un servo anche se ha un buco piu' grosso dell'asse , la squadretta gira. Quindi secondo me si e' scollato l'asse del motorino dal buco delle pale . Poiche' non ho esperienza in questo campo , puo' essere cosi' e poi nel caso quale colla potrei utilizzare ?.
Inoltre si e' rotto una parte delle pale del rotore di coda , in questo caso si puo' incollare il pezzo di plastica che si e' staccato e quale colla posso usare ?.
Ciao e grazie.
