Vecchio 24 dicembre 08, 16:41   #31 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
Ciao Phasol devi pensare ai tagli rastremati , ad esempio per tagliare piani di coda, derive o le stesse winglet delle ali lo spostamento degli assi x e' notevole e cio' vuol dire che la lunghezza del filo deve variare anche del 25 % mantenendo pero' il tutto in tensione. Per ora uso l'archetto fatto con tubetto del 6mme 4mm vuoto in carbonio .... l'ho trovato al decathlon e serve per costruire aquiloni..... leggerissimo e ottimo per fare anche le aste comando.. cosi' ho resistenza elettrica del filo e tensione meccanica costante!!
Ho pensato ad una sorta di avvolgitore di filo pero' anche qui c'e' un problema.....che avvolgendosi si riduce la resistenza elettrica del filo e conseguenza varia, aumentando, la temperatura del filo mentre si taglia..... e viceversa quando si allunga per le rastremazioni .... Soluzione da scartare.....
Lavoriamoci sopra tutti insieme vediamo cosa riusciamo a tirar fuori...
PAoLO DLC
Scusami ma se utilizziamo come dici tu un riavvolgitore come tensionatore(porta skypass), poi per collegare i fili per la corrente, invece dei classici coccodrilli o morsetti, si potrebbe sfruttare direttamente una delle due V in vetronite (quelle che guidano il filo per intenderci)montandola dalla parte ramata, così si ha un contatto a strisciamento. In questo modo, nella parte del filo riavvolta non scorre corrente e quindi la temperatura resta costante. Cosa te ne sembra?
phasol non è collegato   Rispondi citando
