Ciao, il mio obiettivo per cui sono entrato nell' elimodellismo era quello di imparare il volo 3d e stupire tutti i miei compagni che non credevano neanche che il t-rex 600 potesse volare per quanto grande...
Il volato è andato, imparato in due settimane molto semplice basta avere molto spazio a disposizioni e soldi disponibili per eventuali ricambi perchè con la paura non si va da nessuna parte...
Allora, vorei iniziare a metterlo "a rovescio".
Non mi dite di prendere il simulatore perchè sul mio Pc non và, imparerò coem ho fatto per il volato fai da te,
Dopo aver settatto curve e passo, quanto devo mettere l' idle?
una volta che metto in idle e il motore mi parte a menetta è tutto un gioco di passo pos. e neg. ciclico e coda se non sbaglio.
Per metterlo a rovescio, da quanto ho capito, basta che spingo il piatto indietro e al momento giusto passo negativo per farlo rimanere girato.
Correggetemi se sbaglio
