Discussione: Steering RC18T
Vecchio 24 dicembre 08, 02:54   #6 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da Cobalto79 Visualizza messaggio
Dato che tutti gli esperti sono impegnati e nessuno mi risponde, mi sono cimentato da solo nella risoluzione del problema.
Osservando con attenzione, mi accorgo che il gioco è dovuto alla sede dei cuscinetti, ossia c'è troppa tolleranza fra i cuscinetti e la loro sede.
La soluzione da me adottata è un pò drastica ma molto funzionale:
Essendo la sede in alluminio ho dato dei colpetti con un martello (in 4 punti su ogni sede, gli spigoli di una croce, per capirci) in maniera da deformare la sede ed evitare il gioco.
Risultato: Aspetto orribile ma i giochi sono stati completamente eliminati.
Osservazioni: La modifica è stata effettuata con i cuscinetti inseriti per evitare eccessive deformazioni.
Conclusioni: Risolto il gioco dello Steering risaltano ora tutti gli altri giochi che prima consideravo innocui (giochi degli assi e dei porta mozzi).
Mi resta solo da testare il veicolo, per verificarne le migliorie che comunque ci sono state.
Accetto commenti e critiche
Invece di usare il martello blocca i cuscinetti con resina epossidica nella loro sede
Altro gioco è dato dagli uniball, per toglierlo cola dentro le sedi in plastica della cera liquida ed assembla la sfera quando la cera è ancora liquida.
il mio modello
H8Italia :: Leggi argomento - il mio è più lungo
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
