Originalmente inviato da maxmo con la cam ho spostato indietro la batteria per avere un bilanciamento non troppo avanzato, sembra quasi che sia piu stabile con vento con la cam a bordo. come dicevo faccio fatica ad atterrare con vento senza telecamera.
Forse ho i pollicioni di legno questo non mi permetto di metterlo in dubbio
Ciao |
Aumentando il carico alare (in pratica il peso del modello) aumenti la velocità di stallo e aumenti la stabilità poi bisognerebbe capire dove è piazzata le telecamera (ti ricordo che non vedo il tubo
) e quanto è lontana dal C.G. del modello (che non è il centro di bilanciamento lungitudinale quello che chiamiamo sempre C.G.).
Per quanto il bil.longit. tu lo abbia ristabilito avrai comunque un carico (anche abbastanza elevato) lontano dal c.g. che creerà un momento di inerzia notevole.
Se per esempio mettessi la cam sotto il modello aggiungerebbe stabilità (tanto come esempio).
Francesco
