Originalmente inviato da pancho Salve a tutti, ho istallato due motori SE sul V3, che già aveva le pale extreme, ma per ora lasciando l'albero originale.
Sono potenti e precisi ma...il lama tende parecchio a vibrare, soprattutto quando lo tengo in hovering. La vibrazione, accentuata e a frequenza bassa (una specie di "sfarfallio..."), si riduce parecchio agendo sullo swash o sul comando di coda.
L'eli si manovra con precisione ma la vibrazione è fastidiosa e sicuramente dannosa alla struttura.
La flybar è a posto. Prima non vibrava o quasi.
Come mai? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
- Potrei aver sbagliato a montare i motori? Quale è il motore A? quello col pignone alto no? Secondo me quello che l'ha imbustati ha sbagliato...e io gli ho dato retta;
- Potrebbe essere indispensabiole montare l'albero extreme +5mm?
- Agire sul servi dello swash per regolare o sul tracking delle pale? Però in hovering ci sta anche...vibrando a quella maniera però! ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
mi autoquoto per farvi vedere il video del problema, e dirvi che ho smontato l'eli, cambiato gli alberini (che sembravano comun que a posto)...ecco il risultato: uguale a prima.
YouTube - PC231631
