Originalmente inviato da ravenlinux2000
ma non cè mica tanta roba nel panino..
tangafica da 1 mm..uno strato di fibra da 160..longherone da 1 cm x 120...un triangolo alla corda alare e 2 triangolini dove va in appoggio la corda alare sulla fuso..200 grammi di resina..
boh..ma le vostre quanto pesano? |
Le mie di sicuro di + , ma sono odv con due servi std e tanto di verniciatura...
Non ricordo esattamente i grammi, ma + vicino a 2Kg che non ........
Antonio.
PS: azz... se avessi usato l'abete al posto del multistrato in Betulla, a parità di peso ci facevi dei longheronazzi da 30mm alla radice rastremati a 15mm in estremià, con almeno doppia calza in Karboncio ad avvolgercela, ed ovviamente a tutt'apertura.
PSS: scusa se sta cominciando a sembrare un dito nella piaga
, vedrai che andrà bene lo stesso
