Difficile quantificare la giusta forza ......... soprattutto perchè di solito i nottolini sono d'alluminio e il grano d'acciaio e facilmente l'alluminio cede .... normalmente impugnando la bugola dalla parte corta si serra abbastanza da non farsi troppo male
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
puoi fare eventualmente qualche prova a secco (con nottolino e asta di comando in mano così da non sforzare servi e parti mobili).
Ottimo, comunque, l'utilizzo di frenafiletti (ma anche bostik giallo, lacca per le unghie o uhu hart) che scongiura allentamenti indesiderati.
Per il fissaggio dei nottolini alle squadrette va serrato il bulloncino, interponendo l'opportuna rondella liscia, fino ad eliminare qualunque gioco ma lasciando libero la rotazione (un poco di frizione si può lasciare ma poca
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) e il bulloncino và anch'esso fermato in posizione con frenafiletti o le colle summenzionate.
Buon lavoro
Francesco
