Originalmente inviato da gattodistrada perdonami dami ho provato almeno 20 volte con questo tuo sistema..ma a me non ha mai funzionato :-( mi son sempre trovato tra le mani un foglio lucido.. stampato e.. perfettamente asciutto.. che sia la mia HP.. forse che stampa usando poco inchiostro... e si asciuga in frettissima..
a raf' a sto punto consiglierei di usare la colla spray, incolli con quella il foglio stampato sul depron.. tagli e poi rimuovi tranquillamente la carta ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
A me ha funzionato sulla balsa, non so sul depron, ma penso vada benissimo lo stesso...non è che hai stampato dalla parte ruvida del foglio?I fogli da lucido per stampanti a getto hanno la parte ruvida (parte da stampare) e la parte liscia. Se si stampa sulla parte ruvida, l'inchiostro asciuga subito e quindi il metodo non funziona,ma se si stampa sulla parte liscia, impostando sempre foglio da lucidi nell'impostazione stampante, l'inchiostro non si assorbe e non si asciuga ed il metodo dovrebbe funzionare (indipendentemente dalla stampante penso).
