Il fail safe in caso di interfrenza porta i servi e quindi anche il rego in una posizione prefissata precedentemente tramite il menù della radio. (cosa che ho programmato tempo fa. tra l'altro dopo questo problema ho fatto una prova a terra per verificare se funzionava correttamente: ho acceso il tutto portando il motore al suo normale numero di giri con passo zero e ho spento la radio. Ovviamente avendo il fail safe su tutti icanali impostato su NORM, l'eli è rimasto nelle condizioni precedenti lo spegnimento della radio con il motore in moto)
Secondo Voi è possibile che qualche altra radio sempre in PCM possa essersi inserita e in qualche modo la codifica di quest'ultima si sia sovrapposta alla mia?
