Originalmente inviato da AlexTG Terminologia a parte, il ragionamento è corretto
Se una batteria è da 800 mAh significa che è in grado di erogare una corrente di 800 milliampere per un ora, oppure 1,6 ampere per mezz'ora e così via.
Il limite alla velocità di scarica è dato dal valore in "C": una batteria 800 mAh da 10C è in grado di erogare una corrente di 800 mAh * 10C = 8000 mA = 8 ampere per 6 minuti (1/10 di ora).
Si riscontra poi in realtà come non sia proprio tutto così bello, perchè se scarichi in 6 minuti una Lipo 10C te la ritrovi gonfia come un pallone e bella che rovinata... per scariche così veloci occorre avere almeno una 20C. |
Mitico Alex, grazie per la precisione e la delucidazione
