Originalmente inviato da maxmo Ciao sono un nuovo iscritto, ho da poco inziato con gli aerei, ho un easystar con motore originale 400 6v batteria 7 celle 1400mh elica APC 6x4.
Il mio problema è quando dò gas il modello cabra molto, ho spostato un pò piu avanti il baricentro ma facendo la prova di picchiata a 45° quando riporto il comando a metà tende a cabrare molto, idem quando atterro contro vento. C'è qualcuno che mi sa dire a quanti mm va spostato il bilanciamento perche come da istruzioni a 78 mm non riesco a farlo volare livellato. Grazie Massimo |
Prova a spostarlo avanti di 5 mm alla volta fino a quando non ottieni una rimessa dolce dalla picchiata (spostando avanti le batterie ci dovresti riuscire tranquillamente).
Tieni conto che comunque è un Easy Star e che a velocità elevate tenderà a cabrare comunque.
Per la cabrata sotto motore forse si è storto il supporto e hai perso l'incidenza originale?
Francesco
