Salve,anch'io ho montato il 365 sul mio Protos,ho pero' incontrato problemi diversi da quelli da voi esposti.
Il piatto si muoveva anche a me a scatti senza motivo,ma il fenomeno non era causato dalle vibrazioni,ma bensi' dalla statica prodotta dalla cinghia dentro il tubo di coda.
Ho provveduto a collegare il tubo di coda e la piastra supporto motore sul negativo batteria e il problema e' sparito.
Poi pero' dopo alcuni minuti di volo si sono ripresentati "disturbi" sui servi,anche se di entita' molto minore...
Torno a casa effettuo un po' di prove sul banco e mi accorgo che se provo a collegare il tubo di coda all'alberino di coda ho di nuovo disturbi sui servi.
Quindi ho provveduto a collegare un cuschinetto al tubo di coda con 2 filettini di rame e il problema e' sparito definitivamente.
Domani cerchero' conferma definitiva al campo di volo.
Se a qualcuno puo' tornare utile questa e' la mia configurazione del Protos:
motore originale
regolatore kontronik 80A
servi sul piatto Hitec MG5245
servo di coda futaba 9254
gaui-365 flybarless
