Discussione: hyper st
Vecchio 21 dicembre 08, 19:58   #48 (permalink)  Top
Brakketto
L'avatar di Brakketto
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: torino
primi commenti.... allora:
la carburazione di casa del motore hobao mach 28 è grassa una roba veramente esagerata.... sarà che ho usato miscela al 10 per il rodaggio... oggii primi passi...
l'assetto è discreto considerando che l'ho usata su una strada sterrata umida e su un prato... l'olio al 450 che ho messo negli ammo sembrava lavorare bene in quelle condizioni, a livello del rsto ho tolto un po di camber anteriore da setup di scatola ma non ho toccato altro. I freni su quel tipo di fondo hanno lavorato molto bene per il poco che me ne intendo.
note negative:
ho rotto per ben 2 volte la molla dell'avviamento a strappo e ho bestemmiato entrambe le volte per rimontarlo... credo lo butterò via presto... per sostituirlo con un roto....
cosa più critica che devo analizzare con l'aiuto di qualcuno.... mi ha distrutto il filamento della candela.... il motore aveva moltissima compressione... ho quindi messo un nuovo ulteriore spessore sotto la candela nuova...
con il prossimo giro vedrò se funziona la modifica...
e se non gira..... Pendola!!!
...NON CAPOVOLGERE!!!
Brakketto non è collegato   Rispondi citando
