Vecchio 21 dicembre 08, 11:12   #111 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Solo la parte azzurra fa 13mm se poi aggiungiamo il fondello solidale con la parte azzurra arriviamo a 15,5mm.
Andrea
Vale solo la parte azzurra che e' il "ferro" utile ai magneti.
Comunque in questo caso sarebbe "fuori".. di poco,ma fuori...
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
allora ci devo dare una limatina......
Che compro? ....
Leggi sotto..
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Mmmmm...
Riesci a smontare il motore e misurare le dimensioni dello statore, diametro e altezza?
Gia che ci sei, riesci a misurare anche la lunghezza dei magneti?
Credo che sia comunque "fuori", difficile che l'anello esterno sia molto piu' grande dello statore ( e quindi dei magneti) ..sarebbe peso in piu' inutile... ma non si sa mai, il mondo e' vario..
Dalle specifiche sembrerebbe al limite dei 150 W con facilita' di superamento (senza entrare nel merito della durata di "vita").
Mi viene da fare una riflessione.
Alla fine di questo anno di "rodaggio" potremmo arrivare a definire meglio le specifiche ed arrivare ad un elenco di riferimento (magari con potenze inferiori), come gia' discusso nell'altro thread.
Nel frattempo queste situazioni di off limits "limitato" potrebbero essere trattate con l'utilizzo di eliche appropriate (tenendo presente che i 150 W sono il limite dei Watt nominali con prove a terra e batterie di riferimento).
Ovvio il consiglio di "tenersi" su motori che diano la certezza di essere nei parametri, anche se piu' piccoli.
Sergio
PS : non sono sicuro di essere in "topic".....
Sergio_Pers non รจ collegato   Rispondi citando
