Originalmente inviato da bicsport Ciao ma il coassiale si sposta a dx variando la velocita di ena coppia di pale rispetto l'altra e viceversa verso sx mentre il cp dovrebbe varire variando il passo ciclico correggimi se sbaglio |
Quello che dici serve solo per farlo ruotare su se stesso a Dx o Sx, mentre per il rollio Dx o Sx il coassiale a 4 canali, usa il piatto oscillante come quelli con rotore di coda a passo fisso. N.B. I coassiali a 2 canali non hanno il piatto oscillante, quindi possono girare solo su se stessi ma non variano la direzione, specialmente se c'è un po' di vento, perciò sono ingovernabili.
