Originally posted by giorgioroby@20 giugno 2005, 07:19 Dopo un varo, non con pochi problemi, dovuti solo alla ricerca del posto giusto, finalmente e' andata. E' stato grandioso, la barca andava (quando c'era il vento!), una meraviglia.
Dopo 1 ora ho notato un po' d'acqua nello scafo. Come posso rendere veramente stagno lo scomparto radio/servi/batt.? |
Innanzitutto cerca di posizionare il tutto il più alto possibile dal fondo, poi inserisci la ricevente ed il pacco batterie in una scatola in plastica (tipo confezione per le viti) oppure in un sacchetto di nylon, inoltre ti consiglio di utilizzare un interruttore con ricopertura in gomma (stagno). Per i servi non c'è altro da fare che tenerli sollevati il più possibile dal fondo e comunque sottocoperta almeno quello del timone, altro discorso se utilizzi il verricello del tipo stagno con puleggia esterna. Altro consiglio, predisponi a poppa un piccolo foro da tappare per es. con il tappino delle penne BIC, che sarà molto utile per lo svuotamento, altrimenti ti devi armare di siringa........ E per terminare, non ti preoccupare più di tanto se entra un po' d'acqua nello scafo (deve comunque essere poca........).
Ciao e Buon vento.............. Luibug
