Vecchio 19 dicembre 08, 23:04   #8 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da FlyMav Visualizza messaggio
Quindi traendo le somme da quello che mi è sembrato di capire opti per il protos per 3d puro, mentre gaui per il volato spinto e volato leggero giusto?? Hai il "v- stabi" della gaui montato oppure la classica Flybar??? con che batterie lo fai andare? Ho sentito che puo funzionare anche con delle lipo a 3 celle...
Qui puoi vederlo in azione (completamente in configurazione di scatola, appena montato e eseguita la regolazione del solo giroscopio ed il pacco lipo usato ha sul groppone ca. 70/75 scariche).
Naturalmente il modello è con la flybar classica.....con il GU-365 è tutta un'altra cosa!!!!!
GAUI 425 CF - test flight on Vimeo
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
