Ieri per la prima volta ho riscontrato un problema un pò strano sul regolatore montato sull'eli e visto la configurazione che ho da parecchio tempo, e che sono molto pignolo riguardo al controllo delle spinette e tutti i problemi relativi ad eventuale ossidazione degli stessi che porterebbero ad interferenze che quindi escludo a priori come possibile causa, non mi resta che aspettare qualche Vostra impressione in merito.
La configuarzione è questa:
RX PCM Futaba R149dp
TX FF9 (ovviamente settata in PCM
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
rego Br Kontronik 40/6/18
motore twist 3700
Problema:
Mentre ero in volo, all'improvviso sento il motore andare a zero per circa un secondo (me la sono vista brutta) e poi ripartire perfettamente cominciando la sua solita rampa di accelerazione (data dalla modalità eli "moolto lenta") come se l'avessi spento io in volo e poi riacceso tramite interruttore.
Tra l'altro il fail safe impostato sul canale 3 è su NORM quindi anche se ci fosse stata una interferenza ad ogni modo avrebbe mantenuto costante il numero di giri!
Non mi resta che pensare ad un momentaneo tilt del rego...
Adesso ho un pò paura a volare.
Ciao!
