Per basso timing, si intende "HIGH" (il valore "1 volta al secondo" è inferiore (basso) di quello "1 volta ogni 10 secondi", ma è più veloce - quindi HIGH TIMING).
Perciò, se il tuo motore ha 6 poli, come immagino, dovrebbe andare bene il timing "medium". Se, però, il tuo ESC ha la funzione di determinazione automatica del timing, io lascerei su "auto".
Guarda, qui ci sono i settaggi "standard" di un motore a 6 poli (la grande maggioranza, per quel che mi risulta):
Brake = Off (esclude la funzione freno)
Battery = Li-xx (LiPo)
Low Voltage Protection Mode = Reducing (riduce la velocità del motore)
Low Voltage Protection Threshold = Medium (la riduce quando la tensione della LiPo scende sotto i 3,2V - mi pare)
Startup Mode = Soft (partenza soft - usata per gli elicotteri)
Timing = Medium
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 19 dicembre 08 alle ore 12:42 |
