Originalmente inviato da Ludo91 me lo ha consiegliato un utente a inizio discusisone in abse alle mie richieste
ragazzi pornograifa estrema solidworks calcola acnhe i pesi e il centro di gravita dell oggetto su cui si lavora
adesso sono alle prese con la fuso, quando il disegno ha piu senso ve lo posto
che spessori mi consigliate per i materiali??
per adesso i longheroni sono 8x8 in tiglio, centine da 2mm in balsa (o 3? boh) fiancatine fusoliera (e per fusoliera intendo la parte centrale, alal coda ci andra un traliccio di tiglio) sono da 3 mm in betulla, cosi come le ordinate.
Voi veterani costruttori cosa mi dite di questi valori?? fate conto che tutti i materiali che uso devno essere reperibili da jonathan
grazie per l attenzione |
a parte che se non rileggi per bene quello che hai scritto si capisce poco..
comunque le dimensioni dei materiali che hai indicato sono perfette, ma dividele per due... 8x8 in tiglio?? su un'ala da 160 cm??
troppo troppo.. uno sopra e uno sotto da 4x6 o 5x8 e' piu che abbondante.. le centine?? balsa da 1,5 o 2 al massimo in balsa leggera.. fiancate?? al limite compensato di pioppo da 3m ma meglio un bel balsa da 4 mm... D box in balsa medio da 1,5 o max 2mm
questa parte
(e per fusoliera intendo la parte centrale, alal coda ci andra un traliccio di tiglio) sono da 3 mm in betulla, cosi come le ordinate. non l'ho compresa per nulla
