Originally posted by CantZ506@20 giugno 2005, 13:46 Sulle barche vere, lo so che il fiocco non ha boma.
Ma in quei pochi modelli che ho visto, il fiocco lo aveva. |
Ciao a tutti, sono un radiovelista del gruppo A.MO.N. di Milano. Allora alcuni chiarimenti:
1 Tutti i modelli a vela HANNO il boma sul fiocco
2 La regolazione delle vele avviene simultaneamente per entrambe (fiocco e randa) attraverso un servo VERRICELLO che "cazza" e "lasca" le vele in funzione dell'andatura.
3 La regolazione del fiocco rispetto alla randa, e della randa rispetto all'asse longitudinale della barca, deve essere effettuata a terra prima del varo della barca stessa, queste regolazioni variano in funzione del vento, delle superfici veliche utilizzate (il cosiddetto gioco di vele), e dal tipo di scafo utilizzato (più o meno "panciuto" o "filiforme" dipende dai diversi modelli)
4 Inoltre non è sufficiente fare le dette regolazioni, è necessario, in funzione delle dimensioni del modello e della relativa superficie velica, effettuare anche delle regolazioni sull'albero attraverso le sartie e il paterazzo di poppa, piuttosto che attraverso la drizza del fiocco, queste regolazioni servono per "svergolare" le vele per ottenere la massima resa in funzione del vento.
Per ulteriori e approfondite info vi rimando al ns. sito
www.nonsolovele.com dove nella sezione tecnica trovate degli articoli molto esaurienti sul tema.
Ciao e Buon vento a tutti................. Luibug
