Originalmente inviato da arelb Salve a tutti,
ho appena acquistato un walkera 60b e come potrete sicuramente intuire dalla domanda sono per così dire "alle prime armi". Ma veniamo piuttosto al punto e cioè vorrei sapere se la radio di cui è dotato il mio modello (WK-PCM-0701) è in grado di impostare direttamente ed elettronicamente la miscelatura passo collettivo/acceleratore motore ed eventualmente altre funzioni più o meno avanzate. (Ricordo che la confezione di acquisto del modello è dotata di ricevente RX-PCM-701 e sistema di controllo CCPM). Grazie per la pz
azienza ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
La miscelazione passo collettivo/accelerazione non esiste, non serve, la tua radio ha comunque diverse funzioni, tipo l'impostazione della curva del passo, il rud mix, ccpm, regolazione canale 5 per il gyro, i reverse.
Per utilizzarle è un pò macchinosa ma è possibile farlo.
Certo non è una grande radio, ma io ho iniziato con quella e solo dopo aver imparato a fare bene l'hovering e i primi volatelli ho sentito l'esigenza di una radio programmabile con display. Certo ti si aprono altre opportunità visto che le regolazioni diventano maggiori, migliori e semplici.
