Originalmente inviato da pistone candela originale c 'è scritto c4,per il minimo e massimo non so' quale siano li ho mossi tutti e due l'unico che non ho mosso è quello che viene tirato dal comando dietro al carburatore |
Il getto del massimo e' quello dove e' attaccato il tubicino della mix,quello sul soffietto e' per regolare il minimo mix,quello dal lato opposto e' per i medi,ed infine la vitina piu' piccola che si trova davanti ed al di sotto al carburatore e' il minimo meccanico.
