ho provato il file da me modificato....
ora va da "motore fermo" a "motore al massimo" con il solo movimento dello stick ma non si ha più regolazione.... in pratica il tutto avviene in soli 3 passi:
- motore fermo
- motore fermo ma con il rumore del pwm (evidentemente con duty cycle così basso da non riuscire a metterlo in movimento)
- motore al massimo
il massimo ora è come con il motore attaccato direttamente alla batteria, dunque il problema del sw originale non è la tensione di gate troppo bassa ma il fatto che non riusciva ad arrivare al massimo duty cycle....
ho provato con moltiplicatore 10X 5X 2X....tutto uguale
