Vecchio 18 dicembre 08, 21:41   #16 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da fabriziana Visualizza messaggio
Scusate una cosa, ma scaldando il tubo, ad ogni infilaggio, la parte già forata, continua ad allargarsi per effetto del calore del tondino, forse il sistema di guida va bene, ma meglio ricavare con una fresetta il terminale del tubetto a mò di sega a tazza e farla girare nel poli, magari anche con un avvitatore con buona coppia. Per me, un conto è il poly tagliato, e un conto è il poly fuso, mettendo a confronto le due sedi, la seconda batte la prima almeno mille a 1. Ricordo di averlo fatto anche per un modelletto centinato e già rivestito, con quel sistema, sono riuscito ad arrivare con un tondino da 10 mm sino oltre alla metà dell'alettone, l'unico discus Jamara che in richiamata manteneva le ali perfettamente dritte(baionetta originale da o in carb+ tubo da un mt da 10 mm in carbonio per semiala incollato e tubo da 8 in carb a mò di seconda baionetta della lunghezza di 1,3 mt), peccato che il modello voli cosi piano che sia persino palloso, dopo due voli, riposa perfetto nel suo imballo .
ma no, il foro non si allarga ad ogni passata, non lo devo arroventare, ma scaldare!!!!
Se ti fai la guida come dicevo nell'altra discussion, vai dritto e non crei sbavature.
Vabbè, ma tu non sei bravo come me!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
