BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Carburazione
Discussione: Carburazione
Vecchio 18 dicembre 08, 15:40   #7 (permalink)  Top
luca bianchessi
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
che temperature raggiunge il motore??
bisgona fare la carburazione con qualche dato sotto mano, non a spanne.
a quanti giri sei con il massimo?? cosa ti dice il manuale (solitamente indicano i giri di spillo con i quali dovrebbe girar bene il motore)
se borbotta tantissimo sei grasso....ma ho paura tu sia magro perchè se mi dici che scende di giro vuol dire che lo scaldi talemnte tanto che perde giri....
ricorda che rischi, se sei troppo magro,preaccensioni.....il che vuol dire bucare la testa del pistone perchè il tuo motore è talmente caldo che la miscela scoppia prima che il pistone sia arrivato al punto morto superiore....causando la rottura del pistone o della biella...
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
