Originalmente inviato da mucchino potrebbe anche scivolare o staccarsi schiantandosi sul piano di appoggio. |
Qui quoto, bisogna fare attenzione. l'elica se montata spingente in genere non scappa via, ma tutto può accadere. Io personalmente metto casco e giubbotto da moto con relativi guanti se sono costretto a restare nei paraggi del motore sotto test. in alternativa esco fuori dal locale dove si esegue il test cercando di tenere sottocchio il motore a distanza e riprendo i risultati con una viedeocamera, il che da il vantaggio di porte esaminare i dati con calma e di non rischiare praticamente nulla.
Altro consiglio per evitare che le vibrazioni spostino il motore dalla bilancia, inserire un qualche cosa di gommoso tra base dove è fissato il motore e il piano della bilancia. ottimo è un pezzo di cuffia in silicone per la piscina.
