Non saprei...
Io ti avevo scritto "Se è opto puoi lasciare invariati i 3 cavi che partono dal regolatore e vanno alla ricevente", però poi tu hai usato uno con il bec li hai lasciati comunque invariati, avrest dovuto eliminare il rosso.
Forse dipende da questo, dovresti provare a vedere con dei tester i vari valori , quello che entra, se c'è alimentazione, che tensione hai per i servi, è semplice , basta collegare il tester a deli spinotti che vann nella ricevente...
Però ti ripeto, fatti aiutare da qualcuno pratico di elettrico, prima di rovinare altro.
