Originalmente inviato da giagif1 Ho letto tutto il post consigliatomi ed ho sviluppato anche il progetto del mirage, ma mi serve qualche consiglio.
Nella parte centrale ho circa 70 - 75 mmper alloggiare la ventola, pero' il condoto di uscita si riduce a 55mm ed allargandolo arrivo masimo a 60mm.
Tenedo presente che il modello come lunghezza e' circa 83 cm invece di larghezza e' 60cm, potrei utilizzare una het 6409 con 2w-20 e tre celle?
Il condotto di uscita di soli 60mm sarebbe troppo stretto?
Quale peso dovrei avere a vuoto ed in ordine di volo?
Se credete che possa utilizzare un'altra ventola dite pure. |
il 2w20 con tre celle non ha molta spinta , molto meglio il 2w con 3 celle, potresti avere un modello veloce se riesci a stare sui 900gr in odv ..... se invece usi il 2w20 con 4 celle potresti far volare in modo molto veloce il modello con 1200gr in odv ... a te la scelta..
