Vecchio 17 dicembre 08, 19:15   #378 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Grazie Capitan Harlock....sempre informatissimo e gentilissimo....piu o meno ho capito, ma se mi fai un esempio piu specifico,forse riesco a capire meglio....ad esempio, io voglio una buona escursione del piatto e una buona velocita nell'elicottero per quando ad esempio lo voglio far girare per un loop o per un tonneau.....ho sul piatto +75/+75/-65 (oltre sforzano i servi ) invece su quel menù (D/R , EXP ) ho l' impostazione della foto che ho messo sotto.....è da modificare?.....grazie ancora.
I numeri che hai fornito sono limiti su menu piatto che non hanno senso se non sono accompagnati da quanti gradi di ciclico hai sul tuo modello!per alettoni picchia cabra e passo!?
Quindi fai cosi!
Il menù D/R,EXP ora lascia di Base di Default!
Il modello cos’è?
È un 450?
hai curve passo Proporzionali!?con stick al centro 0 gradi!?
Quindi metti passo +11-11
per alettoni e picchia cabra 6 gradi di ciclico !
ok poi ti spiego il resto!
Che tipo di volo fai?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
