Allora gente!
Stamane di buona lena sono andato dal ferramenta e ho preso una bomboletta di svitol tecnik sport (il ceramico non l'ho trovato) specifico per armi e meccanismi in genere e una di aria compressa del tipo per pulire i pc (10 euro in totale). con l'aria compressa ho pulito l'interno del motore e gli sfoghi per l'aria calda e lo svitol per armi l'ho spruzzato in quantità moooolto piccola all'altezza delle bronzine che sostengono l'albero e sulle spazzole come consigliato; fatto girare a mano e rispolverato con l'ara compressa i residui. Risultato: il motore gira più fluido e si riscalda in più tempo!...pe' n'n sape ne legge' ne scrive' ho lubrificato un pò tutte le parti mobili: cuscinetti dell'albero e del piatto, pulegge tendicinghia, cuscinetti dell'alberino di coda...e appena appena una lacrima sulla cinghia, ai lati, non sopra ne sulla parte direttamente a contatto con le pulegge...sul bordo per capirci...il tutto è molto più scorrevole e sia motore che batteria ne giovano!!
Grazie sia a Claudio che a Taoista!
Consiglio a tutti di seguire i loro...consigli
Salutoni!
