Originalmente inviato da grussh76
ps: ho un cavo pc usb per hitec , è copatibile secondo voi???
Lascia perdere chi dice il contrario, il cavo usb Hitec è compatibile con le radio Futaba, basta rifarsi il connettore con due spezzoni di filo e due pin. Lavoro di cinque minuti alla portata di chiunque sia capace di tenere in mano un saldatore a stagno. In rete si trovano gli schemi che indicano quali sono i pin di terra e segnale per il connettore Futaba, basta collegarli all'originario connettore Hitech e tutto funziona a meraviglia. Al massimo se non va basta invertire Ground e Signal ed il gioco è fatto. Hai il 50% di probabilità di riuscire al primo colpo.
Se vuoi ulteriormente sperimentare, ci sono altri due pin sul connettore Futaba che servono a interrompere la trasmissione RF. Cortocircuitandoli si esclude la parte di circuito destinata alla trasmissione in RF. Se la radio ne è provvista si può raggiungere lo stesso scopo rimuovendo il modulo di trasmissione.
Ti risparmio anche il tempo di ricerca delle connessioni allievo/maestro o simulatore delle varie marche di radiocomando. Trovi tutto qui:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb1.htm
