Originalmente inviato da SlowFlyer a me piace leggere, grazie, continua pure. ![](http://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=87380&stc=1&d=1228946024) |
Originalmente inviato da SlowFlyer Poco tempo nelle ultime sere, mi sono limitato ad appoggiare vicine le due semiali ed a guardarle, sperando decidessero di accoppiarsi per conto loro ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) .
Invece dovrò pensare io a come attaccarle assieme. I longheroni sono tutti in balsa duretta da 4x4mm (i due centrali li ho ricavati da una tavoletta di balsa, che mi pareva avere una bella fibra). Pensavo di incollarli di punta, e i due centrali rivestirli sui due lati con una piastra di compensato, per poi completare il dbox con la copertura superiore ed inferiore (balsa o compensato 0,8mm?). Poi potrei anche piazzare un longheroncino fino alla seconda centina stile baionetta, tanto per irrobustire (serve?).
Infine, poiché vorrei l'ala removibile, devo pensare a irrobustire anche la zona verso il BU, dove vorrei piazzare una vite in nylon; anteriormente metterei un pernetto che si incastra nella fusoliera, come ho visto su un p40 ugualmente leggero.
Non ho idea degli sforzi, spero di non sovrarinforzare e salire di peso.
Vorrei anche ricavare un alloggiamento ove sia possibile incastrare una coppia di gambe di carrello, più che altro per questioni estetiche (ma potrei anche atterrare sulle ruore, ogni tanto). |
Evita l'incollaggio di punta, taglia le estremità in modo da dare sovrapposizione ai longheroni mediante un taglio inclinato (considerando pure il diedro a meno che in testa non ci sia una centina per semiala da far combaciare...ma anche in questo caso sarebbe stato meglio che nella lunghezza dei longheroni ne avessi tenuto conto)
Poi prepara una baionetta in multistrato da 1,5 mm di altezza e forma tale che prenda il longherone inferiore e superiore e lunga il necessario per arrivare alla seconda centina, debitamente alleggerita....mannaggia a non saper come fare un disegnino.... con fori circolari od elissoidi, inseriscila tagliando le centine, sul davanti dei longheroni ed incolla tutto assieme.
Dietro puoi incollare delle baionettine lunghe come quella anteriore ma alte come i longheroni.....data l'enorme stazza del modello ritengo sia più che sufficente.
Indubbiamente un'altro longheroncino posto a due terzi dal be e di lunghezza eguale alla baionetta conferirà una maggior rigidità e robustezza nella parte centrale dell'ala, quella maggiormente soggetta alle sollecitazioni ma.... come fai con il diedro ???
A meno che tu non lo prepari già fatto da due parti tagliate come sopra ed incollate assieme.
Per irrobustire la zona in cui inserirai la vite, io uso le autofilettanti in metallo come hai potuto vedere sia sullo Spit che sull'aliantino, è sufficente un riempimento in balsa del dbox anteriore per dare consistenza ( listello triangolare per bu ) e superiormente sopra la tavoletta costituente il bu una piattina di multistrato da 1mm è consistenza.
Un'altra cosa...per irrobustire la struttura inserisco sempre dei fazzolettini triangolari incollati fra i bordi e le centine centrali e di estremità (almeno quelle) ottenuti da tavoletta da 2,3,4,5mm a seconda dellla stazza del modello logicamente, e con le fibre poste a 45 ( è una mia fissazione lo so ma ha ragione di esserci, in pratica agiscono da controventi).
Con una vite metto due pernetti, con due viti uno, ma a volte 2+2......
ed irrobustisci un po' nella zona pure il be.
Riguardo al carrello....bè, che dirti....che certe cose sarebbe oppportuno valutarle prima
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
