Vecchio 17 dicembre 08, 14:23   #377 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Hai trovato una parte della radio molto molto importante!
In quel menù puoi impostare i limiti e l’intervento che ha lo stick nella fascia centrale!
Quindi ad esempio !
Con un interruttore tre posizioni puoi rendere il tuo modello più o meno reattivo con limiti di ciclico diversi 5 ,6 ,8 gradi esempio
Con una coda più o meno veloce…..ecc
E inoltre sensibilità d’intervento diverse nella posizione centrale dello stick!
Se non ti è chiaro fai sapere che ti spiego per bene!
Studia bene tutta la radio non deve avere segreti!
Grazie Capitan Harlock....sempre informatissimo e gentilissimo....piu o meno ho capito, ma se mi fai un esempio piu specifico,forse riesco a capire meglio....ad esempio, io voglio una buona escursione del piatto e una buona velocita nell'elicottero per quando ad esempio lo voglio far girare per un loop o per un tonneau.....ho sul piatto +75/+75/-65 (oltre sforzano i servi ) invece su quel menù (D/R , EXP ) ho l' impostazione della foto che ho messo sotto.....è da modificare?.....grazie ancora.
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
