Discussione: I miei PCB
Vecchio 17 dicembre 08, 12:31   #16 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Solo per fare una piccola appendice riguardante il dimensionamento dei diodi Zener D11-D14 della versione ULN.
Questi diodi sono stati aggiunti in un secondo momento dall'autore del progetto originale della MM2001 e servono a migliorare il tempo di commutazione tra le fasi, vanno dimensionati come nel progetto originale, cioè gli Zener devono avere una tensione pari alla tensione con cui vengono alimentati i motori più un valore da 1 a 3 Volt, per fare un esempio per motori alimentati a 12V si possono usare Zener tra 13V e 15V, Zener con tensione più alta fornisco un tempo di risposta del motore migliore ma non bisogna esagerare per non stressare troppo lo stesso, la potenza può essere di 1,3Watt o maggiore.
Come piccola aggiunta consiglierei, finito il montaggio dei componenti sulla scheda, di stagnare le piste percorse da correnti più importanti, per intendersi la linea di alimentazioni motori e quella del filo caldo.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
