Originalmente inviato da tozzabancone Eaglista ho finalmente preso il minimag.... il calmato ha preso un palo e un po' per le dimensioni e un po' perkè non voglio fare il falegname adesso l'ho lasciato a casa al mare.
Vaniamo al minimag
è ancora in scatola
sto aspettando il motore LINK
la colla CA + attivatore
qualche prolunga
i servi per gli alettoni prendo quelli dell'aegle (tanto per non essere OT)
e due futaba per la coda e profondità
Il motore ha lo stesso diametro del 400 quindi forse no dovrò limare le alette del castello motore ma non so se devo fare l'ordinata in compensato o provo a volare con quella di plastica facendo qualche foto di presa d'aria.
Ma poi come lo picchio dei 5° di cui parlavi?
Ultima cosa decidere sul ruotino di coda ... vorrei farlo direzionabile ...consigli?
Aspetto |
Porca paletta, il motore è troppo potente, mettici la 8*4 elettrica, al massimo una 8*6 elettrica, non di più!!!
Sarà veloce e anche in grado di salire in verticale.
Dosa bene il gas sennò ti parte il muso e il resto rimane a terra
Usa tranquillamente il supporto in plastica fornito per fissare il motore, reggerà bene e non avrai bisogno di fare prese d'aria supplementari (sopra e sotto è tutto aperto).
Quando monterai il supporto motore originale, ti accorgerai che è già inclinato a dx e in basso.
Pronto all'uso...
Poi casomai se spatafasci di brutto ti fai una staffetta in alluminio.
Il ruotino mettilo fisso, eviti di consumare il culetto del modello ed è simpatico...
Ciao bello!!!!!!
