Originalmente inviato da Dj Ravage Bene bene, è arrivato l'L-39 e ho subito subito una domandina veloce veloce da farvi ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) .
Il variatore, ho notato che si trova esattamente dietro la ventola, vagante per il condotto ma abbastanza stabile, la domanda è:
Va lasciato così? (allego foto)
Oppure possibilmente incollato ad una parete?
La posizione dietro la ventola, ne favorisce un'aerazione notevole, ma potrebbe creare effetti di irregolarità del flusso d'aria in uscita?
Grazie a tutti!
Fabio |
Quella di posizionare il regolatore al centro del condotto è tipica delle ventole ad alte prestazioni, in pratica è l'unico modo efficace per avere un raffreddamento ottimale. L'alterazione del flusso inevitabilmente c'è ma ti assicuro che è del tutto marginale, mettendola lungo la parete invece la resistenza al flusso sarebbe notevole perchè praticamente devi immaginare il flusso di uscita come un movimento ad elica che ha la maggiore pressione proprio nei bordi della parete .... tranquillo lasciala così , va benone. Tempo fa testai un 2w20 sull'F18Het con il regolatore meso nel mezzo del condotto o col rgolatore posto fuori dal modello .... la diferenza di spinta era circa 30gr (su 900 totali) in compenso il regolatore era freddo .....
