Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Ciao ragazzi.....smanettando sulla mia FF9 ho trovato altre impostazioni che si possono effettuare, e cioè D/R e EXP...Qualcuno sa spiegarmi in poche parole il modo migliore per impostarle e a cosa servono? ...grazie in anticipo per la pazienza! |
Hai trovato una parte della radio molto molto importante!
In quel menù puoi impostare i limiti e lintervento che ha lo stick nella fascia centrale!
Quindi ad esempio !
Con un interruttore tre posizioni puoi rendere il tuo modello più o meno reattivo con limiti di ciclico diversi 5 ,6 ,8 gradi esempio
Con una coda più o meno veloce
..ecc
E inoltre sensibilità dintervento diverse nella posizione centrale dello stick!
Se non ti è chiaro fai sapere che ti spiego per bene!
Studia bene tutta la radio non deve avere segreti!
