Ciao a tutti....mi intrometto nella discussione x una consulenza, intanto mi presento, mi chiamo Maurizio e "svolacchio" da circa 1 anno con vari modelli (tra i quali in fase di doma due walkera 22e attualmente solo in hovering).... ho acquistato in questi giorni un lama V4 esky per farlo girare un po in casa, ma presenta questo problema: dopo numerosi settaggi tende sempre e comunque a girare la coda a sinistra, in particolare parte bene poi appena si scalda e si scarica la batt un poco comincia a ruotare, giù di trim ma a volte non basta nemmeno quello e vado di dito fisso sulo stick per contrastare....
Mi è venuto il dubbio che abbia qualche anomalia alla parte elettronica.... oppure il modello ha tendenzialmente questo difetto ?
Le ho provate tutte, set del giro, dei motori.....inizialmente parte bene ma poi va fuori trim.....
