Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 dicembre 08, 22:24   #6800 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
E per il fatto che in normal con il gain al massimo ,cioe a -15 e come se il gain fosse al minimo quindi il giro interviene con ritardo ed in modo molto lento, cioe quando faccio girare la coda nel momento in cui rilascio non si ferma all'istante la coda ma continua ancora a girare fino a fermarsi ma in modo molto lento.
Mentre col giro di scatola quando rilascio lo stick della coda lei si ferma all'istante e di colpo come se si inchiodasse.
Questo e il terzo giro che cambio e devo dire che quello migliore per me e stato quello di serie , quindi faro l'ultimo tentivo e cioe lo vendo e prendo un 401 e cosi vediamo se si risolve il discorso blocco di coda.
Perdonami veleno.. ma non capisco. Forse perché non conosco la tua radio.
Ma cos'è che ti lascia perplesso? Se imposti un gain zero ossia meta tra massimo acvs e massimo noemal mi sembra normale sia lento... anche il mio è lentissimo con tale impostanzione.. è normale secondo me.
- Se la tua radio ha l'opzione ATV (ossia l'avcs è attivabile con uno switch) dovresti metterlo a 90% per avere AVCS al 100% e 10% circa per avere appunto uno zero gain. Se imposti lo switch invece il NORMAL idem, ossia a 90% (o -90% dipende da radio) dovresti avere 100% di gain appunto in normal (no avcs)
- se la tua radio ha invece solo la sensibilità per aver il 100% di AVCS imposti il gain al 100%, per avere 0 imposti 50% (qui appunto il servo è lentissimo!) e per avere 100% di NORMAL imposti uno 0% di radio
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
